泊头市昌浩环保设备有限公司
已认证
botoushichanghaohuanbaoshebeiyouxiangongsi
主营:布袋除尘器,脉冲布袋除尘器,木工除尘器,环保设备,光氧净化器,光氧等离子一体机,活性炭吸附箱,喷淋塔
钢铁厂除尘器日常操作和定期维护:
发布日期:2019-08-12 来源:http://www.hbbtch.com 作者:刘中华
钢厂除尘器有经验生产厂家
泊头市昌浩环保设备有限公司始终专注于钢铁厂,烘干机设备、选粉机设备、除尘器设备、压碎机设备、破碎机、球磨机设备等领域有经验设备生产研发以及技术科研上的解决方案,生产工艺采用环保、低碳、物理的方式,旨在解决工业降尘、工业选粉、厂房除尘、矿料降噪烘干等企业难题,今天昌浩环保为大家谈谈钢厂除尘器管道安装需要考虑什么。
钢厂之所以会用到除尘设备,是因为炼钢过程中会产生比较多的烟尘,这个烟尘中有铁的氧化物,可以回收利用的。钢厂除尘器管道的布置与钢厂除尘器管道、水泥厂除尘器管道的布置相似,主要尊循以下几个原则:不影响工艺生产、便于安装检修、降低除尘管网阻力、为用户节省投入资金,铝厂除尘器管道要与生产设备统一考虑,使工艺流程合理。
(1) 钢厂除尘器管道的布置要与厂房的结构配合,少占用有效空间,要不防碍操作和便于安装检修。
(2) 钢厂除尘器收尘系统的吸尘点不宜过多,一般一个系统的吸尘点不超过6个。当除尘器吸尘点之间的距离不大或各并联支管间的阻力仍可平衡时,则除尘器吸尘点的数量可适当增加,但也不宜超过10 个。吸尘点多的除尘器收尘系统,可采用大断面的集合管连接各个除尘器支管,以利各支管间的阻力平衡。
(3) 为防止钢厂除尘器粉尘在管道内沉积,除尘器收尘管道应尽量避免水平布置,特别是输送煤粉的管道。除尘器管道与水平面的夹角zui好不小于55°。钢厂除尘器对于含尘浓度小子5g/m3的管道,且管内流速大于18m/s时,也可水平布置。由于钢厂除尘器各种特殊原因,管道一定要水平布置时,应尽量缩短水平管道的长度,并在除尘器管道弯头三通等管件附近设置清扫孔或压缩空气管接头,以便定期清扫。支管应从主管的上面或侧面连接。
(4) 为了调整钢厂除尘器风量和检测的需要,应在吸尘罩出口连接管上、除尘器和风机的进出口管上预留测孔。测孔应设在气流平稳的直管段上,尽量远离弯头、三通等异型管件,以减少涡流对测定结果的影响。测孔位置不要开在除尘器风管的上方,以免影响测定结果。大型钢厂布袋除尘器收尘系统可根据具体情况设置在线测量风量、风压、CO含量分析和温度等参数的仪表。
(5) 钢厂吸尘点较多的除尘器收尘系统,应在各支管上装设手动插板阀或通风蝶阀等调节风量的装置。阀门要装在易于操作和不易集尘的位置。
(6) 在一般情况下,铝厂除尘器收尘系统的排风管应高出屋面0.5-1.5m 。如排风管会影响周围建筑物时,还应视具体情况适当加高。一般露天的垂直排风管的出口应加防雨帽,以免雨水进入管内。可以利用射流且能在较高位置释放排出的污染气体时,顶部可不设防雨帽。
(7) 钢厂布袋除尘器管道水平安装时,其固定件(卡箍、吊架、支架等)一般情况的间距应根据除尘器管道直径确定。除尘器管道垂直安装时,固定件的间距不于4m。拉绳和吊架不允许直接固定在管道的法兰上。
(8) 钢厂车间工艺布置中应对生产设备和除尘器管道统一考虑,要有全局观念,切忌先布置设备,zui后再连接除尘器管道。
(9) 钢厂总图布置中各车间的关系,除考虑工艺流程合理、便于检修、尽量少穿过道路等问题外,还应使除尘器风管短,车间之间尽量紧凑。这样不仅可以节省风管所用材料,而且可以减少气流阻力,减少电耗。由于铝厂车间距离近,还可以节约电缆、水管等原材料,降低工厂投入资金。
如有问题可联系***请点击商铺导航 联系我们***或访问我们的网站: http://www.hbbtch.com
